SketchUp8內在模型上的貼圖匯出成JPG後變形該如何解決呢?
各位好
如附圖所示,做好的貼圖在SKU是正常的,但匯出後全變形了!
直接在SKU裡截圖可以看到是沒有問題的
後來發現這些會變形的面,未貼圖時單擊選取會出現三角形分割
1.這些會變形的面只有一層,並沒有重複疊再一起的問題
2.是用SKU內建的匯出功能,因此也沒有像Podium渲染時,貼在XY軸平面以下會顯示錯誤的問題
3.有問題的面絕對不是自行用三角型拼接起來再隱藏銜接線
4.就算是用矩形工具直接畫出一個完整矩形面,左鍵單擊選取時也是會有第3張圖的三角形分割
或者這是我顯卡內存只有256MB造成的問題? 但是之前從沒碰過...
請教各位前輩是否碰過類似問題,且該如何解決呢? 謝謝!
刁剑桥
赞同来自: swiftbai
遇到过很多贴图拉伸的问题,你这样的铺装不妨画好线填纯色,比贴图的效果会好。
swiftbai
赞同来自: 双鱼
我原来也碰到过这样的问题 但是比这个好点是我出图的时候没出现这问题
你可以以向之前的这两位说的那样做
或者试试这样
1---“编辑---全部显示”把分割面的线删掉,让它成为一个完整的面在上材质
2---如果你在操作1的时候出现擦线的时候出现丢面的情况,就检查你的平面是不是平的
实在不行的话就从新画面吧
估计你的线有断点才会出现破面,建议你用插件把断点修复好~
tonghualidelang
铺装的平面直接删掉,重新建一个平面,拉到一样大小再贴图应该就没问题了。。。
