ly871108 - SketchUp吧超级版主
赞同来自: 懒猫贪睡 、草莓神君 、☆梦幻☆ 、BLUE_SEA 、麦兜 、过故人庄 、paultree 、hp395783449 、♂Pan~ゥ 、timetess 、开心兔 、dalensu 、大在白萝卜 、明亮的地方-LML 、lychenzz 、赵鑫旭 、north9 、So_what? 、Moda 、379212289 、river5454 、wyw0702更多 »
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 懒猫贪睡 、双鱼 、麦兜 、☆梦幻☆ 、过故人庄 、♂Pan~ゥ 、pe429更多 »
kraftwerk
赞同来自: xwj姗姗 、莺歌 、沐子宸 、wkshiwoa
snake_chz
赞同来自: Ganjtao 、bsc4213
yihoch999
赞同来自: heixing 、a747813442
w_h_en
赞同来自: Yhw末落
will_hoo
赞同来自: 欧_米
delvel
443452169
街頭仯姩
水牛
tas_1985 - 建筑方案设计师,SketchUp吧管理员
静辰默轩
r磬口r
无限空间w
左手╰右边
cardman513
fuyou_whb
ty35793
威仔
365282939
那年海棠花开了
GD88
东汉
simpleman
狼心狗肺
jian415
栾赫赫
79156496
xing12
heixing
泽诺尼亚
土豆2021
Zorro5352
kakaberyl
特聘宣传员和形象代言人
36 个回复
然后打开Deep Exploration,打开刚才的OBJ文件,打开时的参数按照默认。然后选择保存为,找到SKP格式。参数如图:
完成。
这种方法不会出现模型乱飞,而且完美导入贴图,该有的边线都有,跟SU建出来的模型一样。
最完美的MAX导SU方法,推荐!
这是一些导出的模型:海龟:http://www.sketchupbar.com/thread-63692-1-1.html
苹果:http://www.sketchupbar.com/thread-64070-1-1.html
孔子:http://www.sketchupbar.com/thread-60298-1-1.html
饥渴 - SketchUp模型师
1.如果在max里没有吧物体坐标统一的话 导入su后 模型会乱七八糟的。因为max里的物体坐标到su后会移动到世界坐标,导致模型乱飞。
解决方法:全部附加到一起,然后用场景助手从新按照id分开(参考skp导入max),或者直接对齐所有坐标也行。
2.max里的材质贴图无法跟随入su。
解决方法:首先说明必须是mr的材质,vr的材质是没有办法的。max导出obj格式,然后用artlantis打开并保存为skp格式。这样贴图坐标健在。但是模型的尺寸会出一定的错误,用su里的测量工具解决。
3. 刚刚上边2个方法导入su后会出现乱(三角面),这是应为max里都是三角面所以导出的模型就是三角面。
解决方法:
一.su安装清理模型插件,但是不是所有的线都能清理,而且清理后的模型可能会出现破面情况。
二.deep导入max9的模型或者3ds、obj.导出skp格式。
但是这种方法导出的skp模型虽然没有三角面,但是模型是放大了25.4倍。同样用测量工具解决比例问题。(3ds是没有贴图的得用obj,但是在max里的贴图必须是mr的)
这种导出的方法是根据max的物体和组的形似来导出的,但是由于max和su的模型关联方法不一样,
max是通过物体直接关联,而su是通过组件的关联,所以导入的su模型是无法关联上的。
kraftwerk
snake_chz
yihoch999
w_h_en
赞同来自: Yhw末落
will_hoo
赞同来自: 欧_米
delvel
街頭仯姩
水牛
静辰默轩
r磬口r
无限空间w
左手╰右边
cardman513
fuyou_whb
ty35793
威仔
那年海棠花开了
GD88
东汉
simpleman
狼心狗肺
jian415
栾赫赫
xing12
heixing
泽诺尼亚
土豆2021
Zorro5352
kakaberyl
