SketchUp模型出现好多坐标轴不知道怎么去掉?
我现在的问题就是一个模型上被我搞了好多坐标轴······这个不知道怎么去掉了 而且这个规划的总平在做模型的时候不能看仰视 一看仰视就什么都没了 而且转动也不能乱转 一转就找不到建筑了 难道尺寸大 模型小就是这个问题?还是坐标轴的问题? 是不是cad导入的时候就有问题啊?
360软件小助手截图20130429204947.jpg 360软件小助手截图20130429205917.jpg 360软件小助手截图20130429205939.jpg
主坐标轴只会有一个 你说的出现很多坐标轴 有可能是下面的原因 你看到的是组件的坐标 解决办法有两个 1.炸开组件创建群组 不过这个没必要 组件的坐标轴对你建模影响不大
2.在“窗口” ‘模型信息’ ’组件‘ ’组件轴‘ 中的显示组件轴√去掉
关于你的提到的动不动建筑就没了 这叫相机剪切画面 解决办法是
1.把所有图层打开 和所有隐藏物体显示出来【这步必不可少 不管你觉得你窗口里显示的是不是你模型的全部 都得操作 一般情况下都会觉得窗口里显示的就是你这个模型里面的全部文件 其实不然】 (然后CTRL+A全选物体 再按住ctrl+shift键减选你想要留下的全部物体 再按Delete键){执行小括号里的步骤的时候不要做其他操作 这是一个组合操作}就可以了
2. 要是你嫌上面的办法麻烦 可以这样 将你想要留下的物体全部选择 并创建组件 单击选择这个组件 右键会有“导出”或者“储存为”选项 选择储存到桌面或者其他盘符 到保存的盘符去选择刚刚保存的文件打开就可以了
关于没有透视感的原因可能有一下两种
1.是选择的是平行投影 到镜头里面选择透视就可以了
2.你选择的相机广角有问题 调整办法是 点击su自带工具栏“镜头”中的“缩放”按钮 注意看su的左下或者右下的数值输入框 角度应该不是35度 这个时候按住Shift键和鼠标左键不放 移动鼠标往前推是缩小广角 往后拉是增加广角 根据你之前的广角度数 调整到30-45之间的一个你满意的数值就可以了
窗口—模型信息—组件—取消组件显示轴线
wodeade
而且模型看起来也没有透视的感觉了 和平行投影一样 难受死了
