为什么我建的模型很大,怎么解决呢?
上传我做的一个办公室的模型,里边的大部分组件都是网上下载的,还没做完就这么大了,都有五六十M了,不知道为什么,求各位大神指教。
YMH
赞同来自: zl-tengfei 排山倒海
一是建模的时候会产生了很多废线,所以一定要有定时清理的习惯,并且在建模的时候考虑如何用相对少的面去完成同样效果的模型。你可以在窗口-模型信息-统计信息-清除未使用项。
二是如果你的模型会有多个重复的物体时,推荐用组件而非群组,群组多了会卡软件
三是看看你的SU中除了眼前的主模型外是否还存在着其他,特别是由CAD导入时会因为没有事先Purge或者去掉地形而导致文件非常大,在建模前先整理线稿是非常重要的一步。
asd1060046201
赞同来自: 排山倒海
网上直接下的模型很多都是没有清理过的,有些模型还是3D转SU,所以大的很,清理一下你的模型,把不必要的组件删掉。
cheyifeng
赞同来自: 排山倒海
经常模型清理就好了
风清阳
赞同来自: 排山倒海
安装插件,,清理废线,还有清理不需要的图形,,这样能减小一些
白兰
赞同来自: 排山倒海
再是一个操作,把需要的模型复制一下 到新的su,会小很多。(注意保存 会很卡)
EvanSuen
赞同来自: 排山倒海
都说了模型清理,我从材质这块说一下。材质不要每次都在默认的分类里选择,遇到要赋相同材质的物体,可以在材质(快捷键B)工具下按住ALT键用吸管吸取之前赋过的材质,或是在右侧材质栏的下拉菜单里选择模型中,在模型中已有的材质中进行选择。打个比方,SU默认的金属材质,你每次要赋金属材质都在材质栏下拉菜单中的金属中选择该材质的话,每赋一次材质相当于新建一个新材质,查看模型中材质就会看出来了,应该就会出现金属、金属1、金属2...这样一次类推,重复的没用的材质变多也会导致SU文件变大。
肆捻逅
模型呢?
晓沫安然
可以去掉不用的材质   我用的su8.0   窗口—场景信息-统计-清理未使用材质
chorse007
有个地方需要注意的是, SU你导进一个模型,但是后来并没有使用,但是他还是会占用文件空间,因为它还存在你的组件库里,所以你要经常清理不需要的组件
