用SketchUp的组合纹理做贴图经常不满意,有什么办法解决吗?
我把线都画出来了,缝用深色填,然后右键组合纹理。
理论上应该是无缝的了。
可是计算出来的结果。
经常这样,有粗有细。
有没有比较好的解决办法么,大侠们。
人字铺装还会出现白边。
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 双鱼 、♂Pan~ゥ
这问题·····so简单·····
1. 精度问题 用合并纹理 的时候尽量在新开的sketchup文件里边,尽量靠近世界原点就能解决。(而且不要是 别的场景做好的复制过去的,一定要新开的su文件里边原点附近画的。)
2. 白缝问题 你用砖为单位 给个2mm的偏移 后给个黑色 在执行就ok。
heixing
如果是单色或者无规律的图, 导出出现白边不太可能,(就如你大理石的例图)
重复纹理的图, 因为边界没有啮合,就会出现所谓的'线'的效果.
用大张的图在ps里面处理好无缝贴图, 然后放入su是正道.这样几块砖几块砖的铺, 简直是体力活啊.
不包括后期来说, ps多搞搞配合su能对整体流程, 效率增强一大块.
跨步向前
你好,我想请问一下,这个组合材质命令是su自带的功能还是插件啊,我为什么右键没有啊?
curtis0820
你對於sketchup 在材質貼圖中的理解一開始就是錯誤的
以你po的第一張為例,我假設你那張石材貼圖的x軸為a,y軸為b好了,a多少? b多少?
等不等於該圖的寬高?(這句話如果看不懂,請直接跳下一行)
重點在於,你何不在修圖軟體中,直接修好再貼上來呢?我最常用小畫家來處理,即能達到溝縫效果
另外,你最後一張圖,明顯有誤差。左邊是由很多小圖構成(因skp的貼材質規則,會左右上下連續自動複製)
並非你的原始圖即如此!出發點已是錯誤,故後來一連串的錯誤,是可想而知的!
建議您,重新了解一下,skp貼圖材質的方法與特性,再回頭使用會較快能解決您的問題
建模小孩子
建议现在P图软件上修改好自己想要的贴图!我就是这样做的!
