SketchUp模型太大太卡,是否可以单独建模后原位粘贴?
简单说,怎么建立两个文档之间的联系,世界坐标一致,来回复制删除保存?有没有好一点的方法,比如组件的跨文件联系?之类的。希望提供思路。
curtis0820
赞同来自: Coolle 、a1210830731
假設有A、B兩個模型,如題目中所述「世界座標一致」,而A的項目要搬移至B項目
則善用「原地貼上」的指令。該指令在最上方的工具列→編輯(E)→在原地貼上
具體動作順序為,選擇A模型中的物件後→CTRL+C(即複製)→切換到B模型視窗→按ALT→按E→按A
按ALT→按E→按A 等同於 點選「編輯(E)」→點選「原地貼上(A)」    你可以理解成快速組合鍵
即會將A模型中的物件放置到B模型,且按照A模型中的座標放置。
頗實用且常用的一個小技巧,不用對半天。
我經常如此動作,尤其是知道建的模型量比較大時,我會在A建模,丟到B模型組裝,這樣不會在B模型中因為檔案太大而一直卡。
A模型可以僅保留匯入的cad底圖,這樣就可以參照物件的彼此相對關係。
是的,我是屬於多開流派的,雖然原廠不建議多開skp,但在建模時,我是會開1個cad檔匯入用,1個組裝用,1個匯入線上模型用
最後一個是因為warehous中的模型下載下來常要整理一下圖層與廢線,還有尺寸比例等。修好再放入模型中使用。
gakkifan
赞同来自: Devil_1111
可以成组,导出之后编辑再替换
Coolle
可以  原位粘贴(定点粘贴)
罪人
可以
天生爱你
原位粘贴(定点粘贴)原位粘贴(定点粘贴)原位粘贴(定点粘贴)
ssm99_1
可以原位粘贴,用过很多次
