SketchUp轮廓进行路径跟随,圆角处产生破面请教是什么原因?
用路径跟踪倒圆角,但效果却如下图,圆角破面,请教原因及解决方法。谢谢!
青春お笃行
赞同来自: hybhmy
这个是因为转角的时候路径放样的放样弧度大于路径就会如此
zinedineAYA
赞同来自: wenhuaxungen2
看了前面人的回答,我觉得是你操作路径跟随的方式错误。
路径跟随有两种方法,你可能是用了直接拖动的方法,这样在交接处常会出现问题。
另一种办法是,先选中整个你要跟随的路径,然后点路径跟随工具,然后点你画的截面。
这样应该不会有破面。
bsscjy
这个我刚试了下,做出来了,圆角也有的,没有空
41447075
你步骤有没有弄错啊
楼阁
我试了试也做出来了,没出现此问题!
memphis44
你试试把模型整体放大10倍,应该就没有问题了。
寻求~@@~中
有可能你的那个圆弧没有正中对着线
米罗
很可能是尺寸太小,封不住面,试着放大N倍,路径好了再缩回来
