mirale999
赞同来自: 过故人庄 、小極品
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 过故人庄
黑勋爵
liang469
4 个回复
mirale999
赞同来自: 过故人庄 、小極品
processing scene
计算采样
渲染过程
清理临时存储
与采样无关。是在渲染采样之前的一段时间,su下方会显示“processing scene……”,**模型越复杂,计算时间越长**,遇到的最坏情况是processing了十来分钟。
如果拿VFS与VFR对比也是VFS会慢,是因为相对于max也好,相对于rhino也好,su的模型的数据格式决定了VFS的场景计算时间,并且每渲染一张图就会重新计算一遍,即使你的模型中间没有修改过,也不能累加计算。所以连VFR都比VFS快
现在摸索的最靠谱的方法,如果是同时渲染一个场景的多张图片,所有参数都一致的情况下,用su的页面配合VFS的动画渲染模式,搞所谓的“批量渲染”,这样子一次计算可以渲染多张图片。
比如本来是(5min+20min)*5,现在可以是5min+20min*5
当然在模型越大的情况下效果越好,实际测试有效。
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 过故人庄
黑勋爵
liang469
