为何SketchUp在我电脑上开启阴影后会引起几秒一次地间歇性的卡顿?
**我再补充一下问题:是在完全不转动视角的情况下,出现持续的间歇性卡顿。**
非常影响一般操作,连导出图片都打不开菜单。
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 365177575 草莓神君 /爱心BM/爱心
这是软降的硬伤是,软件本身的运算问题,电脑配置高稍微好一点点。
su在显示阴影的时候会让模型很卡,建议在大模型导图的时候不要打开阴影转动模型。
导图方法:
首先,选择好相机的位置,存成页面,然后在不动视角的情况下进入页面管理把本页面的阴影设置的选项勾勾去掉,并且更新页面,然后吧视角移动到 鸟瞰或者合适角度打开并且调节阴影的长度和光照方向,对太阳高度和光照方向进行粗略调整,完成后关掉阴影。然后切回页面进入页面,打开阴影对页面视角的光影方向等进行微调,调整完成以后关掉阴影,进入页面管理阴影选项勾勾加上并更新本页面。
要做到的是在开阴影的情况下决不转动视角,转动模型的时候决不开阴影,不做多余的操作。
在要导图的时候进入页面,点开阴影(可能小卡一会)然后点文件-导出-2d图像-保存后,先关掉阴影然后再操作模型,而且在保存模型的时候一定不要打开阴影。
tonghualidelang
有可能是电脑配置问题,模型的阴影好像是属于实时渲染的状态,一般情况如果不是后期出图什么的,做方案的时候最好关掉阴影。。。
dongfengcuiyan
可能是电脑内存问题,建议换64位系统,加大内存为8G以上,就会好很多。
