请教大家如何利用SketchUp的辅助线(引导线、Guides)功能?
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 吧卦 懒猫贪睡 diweiman Devil_1111 sbyi
辅助线在su中主要由测量工具和量角器工具产生。
首先讲讲这两个工具的操作方法。
测量工具:
2种功能,双击和单击线拉出都是创建辅助线,crtl按了就是测距离。
这里的测距离可以当固定尺寸放缩功能用。测量固定尺寸然后输入数据回车整个场景或者组件群组内模型将等比例放缩。
量角器工具:
量角器类似旋转功能,但是只能测量角度和创建终角度的辅助线。
如果想删除辅助线和点:编辑-删除辅助线
以上两种工具均符合su的shift的捕捉标功能。
实战应用:
测量工具其实不适合常用,因为它的功能在实战上主要表现在放缩功能。而放缩功能不是很常用所以,这个工具在实战上并不常用,我设置的快捷键alt+m。
如果需要测量只需要用线工具就能测量,至于辅助线,如果吧su的shift捕捉功能用精通了辅助线只是浮云,根本用不上而且降低建模速度。
至于量角器一般更用不上。
ly871108 - SketchUp吧超级版主
赞同来自: 空羽
我一般是在需要的位置画出辅助线锁定来当参考线用,就是用它来当参照物,以辅助后续其它相关建模工作。
草莓神君
辅助线这个算是最常用的功能之一了,主要还是定位点,参考线,比如有的时候没法定位圆心就需要它出马了,另外也可以用来缩放模型
crescentautism
辅助线还是很有用的
