求教建模时出现好多次直线工具或旋转工具卡住不能动的问题?
有时是直线工具,有时候是别的。出现之后就卡主不能动了
有什么解决办法么???????
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 吧卦
这种情况 有两种可能
第一显卡太好,因为显卡太好,而显卡加速的驱动跟不上,所以出现这个问题。
第二显卡太烂,集成显卡,我以前用的g41集成显卡硬件加速一开就是这样。
解决方法,关掉硬件加速,如果是应为显卡太好比如gtx680去官方网站下载对应版本的显卡驱动。
snake_chz
我嘞个擦啊....
1,换个风格,如地球建模
2,关闭偏好设置内的硬件加速
3,更新显卡驱动
ren676261106
你更新下显卡驱动,试一试
夕日
饥渴那个说的就是么 明显的显卡 问题 看看“参数设置(使用偏好)”里面 OpenGL开没 如果打开还有这问题……就直接关掉硬件加速(如果显卡是独显 说明显卡设置里面 3D里面的OpenGL选项开没 没开的话 打开就是了)
lickeya
谢谢~
