办公室和家里的电脑,SketchUp一导入CAD就未响应?
前几天都是好的,我用的win7旗舰版,SU8.现在换了2014版的还是不行,导入CAD就未响应。求大神帮忙
tangtompeng - 业余的SU爱好者
赞同来自: 双鱼 实力2018
建议将CAD分层导入~~~
如果你是CAD技术不到家,建议你选择要导入skp的内容写块到一个新文件(快捷键W),免得你CAD处理的不干净哈!
xxxkkk555
补充一下,打开以前的模型都没问题,就是不能导入CAD
Yuanley
我也遇到同样的问题,请问你找到解决的方法没有,指教一下
无法真心,放不 - 景观设计师 SketchUp爱好者
你的cad是否太大 图层有没有清理呢?
Ruby。L
清理一下CAD,或者将你需要的线重新黏贴到一个新的CAD里再进行导入
climber1121
cad降要是天正就降t3,不是天正就降为2007版,先导入su7,保存,然后用高版本打开,看看是否可行。有的时候su8不能导入的,su7反而可以导入。
zmj968
应该是文件太大,导入一般都行,只是想炸开就不行了,并且导入的要素会跑位,找解决办法中。。。。。。
futurewu
sketch up 导入CAD,你想干嘛
