SketchUp中怎么导出如图中仰角很高的图片?
唉。如《八卦》封面图。我十次中也就是有一次偶然导出来一张这种角度的图片,真是愁死我了,我基本上只能导出如下图的图片:
这图片是用两点透视导的,但是怎么看都不好看,偶尔用“相机/视角”输入实现高度才能导出《八卦》封面图角度的图片,但是事后想要再调却怎么都导不出来这种角度的图片了。
看我同事用3d导出来的,就如同《八卦》封面的角度:
这效果真是差距太大!
请指教啊!
Devil_1111 - 喜欢绘画的建筑设计师
赞同来自: 双鱼
楼主想要导出的透视效果属于两点透视,调节步骤如下:
1.利用相机工具(环绕观察、平移、定位相机、漫游等)调整好相机位置,一般为人视点高度,此时不一定要看全建筑;
2.激活相机的两点透视效果(相机--两点透视图);
3.利用相机缩放(鼠标滚轮)、平移等相机功能调整显示范围,调整过程确保操作区左上角显示“两点透视图”字样。
至此,应该成功了。
无法真心,放不 - 景观设计师 SketchUp爱好者
试着一下调整SU的视角的角度看看吧
HAINANRONGDI
我做了一个这样的,不知道是不是你要的那种效果,
用这个确定人视线的高度,接着调好想要的表现的那个面,相机--两点透视,调好后,然后Z键输入60,60度可以使建筑很夸张了,你可以调小一点。如果不是你要的效果的话再提问吧
