排山倒海
赞同来自: 恐惧扼杀 、Coolle
735136900
赞同来自: 排山倒海
Jalousi
张明何
princezyh
5 个回复
排山倒海
赞同来自: 恐惧扼杀 、Coolle
有时候画的曲线没有注意,也许是肉眼不可见的地方没有画好,导致少一个或者多一个角。看是不是【四个角】,可以看看曲面的UV线条(结构线)是否正常,就像下图那样UV有序,边角没有混乱。
二、SketchUp里的“四边面”其实是两个“三角面”组成
在SketchUp里正常的曲面结构线里可以看出来是三角形组成的,是这样的:
但是如果你的面是直接从球体或者某个几何体里截取下来的,或者曲面UV混乱,就可能出现这些面:
使用曲面流动只认第一种面。你可以重新放样曲面,前提是你的曲面是【四个角】,能和基准面对应UV。
常用的放样工具:https://www.suapp.me/plugin/427
735136900
赞同来自: 排山倒海
Jalousi
张明何
princezyh
