打开SketchUp后没有看到SUAPP怎么办?
已经安装了SUAPP,但是打开SketchUp后没有看到SUAPP,一般有以下几种可能:
1、可能打开了SUAPP但又不小心关闭了
  • 勾选菜单栏“扩展程序 — SUAPP面板”;
  • 打开菜单栏“视图 — 工具栏”中勾选SUAPP。
2、可能禁止了SUAPP启动
打开SUAPP桌面快捷程序,将“X”改为“✔”,允许SUAPP在SketchUp中启动,点击“启动SUAPP”即可。
3、可能是扩展限制
SketchUp2017以上版本,打开菜单栏“窗口 — 扩展程序管理器”,打开管理器右上角“设置”,选择“无限制”,然后重启SketchUp。
SketchUp2016以下版本,打开菜单栏“窗口 — 系统设置”,在“扩展”里勾选SUAPP,然后重启SketchUp。
4、有可能打开了SUAPP免费版(离线模式)
如果打开了“离线模式”(1.X系列的基础版),需要切换为“云端模式”(3.X系列的专业版)。
关于两个模式的区别介绍:http://ask.subar.me/question/3675
5、如果你是双屏
点击了SUAPP面板,但是面板就是不出现?很有可能是被无意中拖到了屏幕外。解决办法:点击“扩展程序——SUAPP设置——融合布局”即可。
安装了su,但是suapp却没有显示安装了,提示下载安装是什么情况呢?
就是这样的情况,上面说的方法都试过了都不行。
理大业
赞同来自: 寇文平
安装了以后没有显示,显示是没有签名,是什么情况
zbzhang_08
学习了,非常感谢
Qixf
没有然后去显示版本su是为什么
Mavericks
安装了SU 也成功安装了SUAPP但是启动后就是不加载也看到不扩展程序啥情况呀 还有一个安装的是2022的su为啥显示为2021版本呀
wujie7684
哎,有人工服务就好了,一样的问题没办法解决,从新安装也不行
