请教SketchUp如何精确移动的问题?
各位好,我是刚学su几天的初学者,现在也在用su尝试做一些简单的东西。在应用中遇到一点小问题请教一下各位。
假如在一个大的物体中要摆放小物体,我在移动的时候主要是靠鼠标去点,但是这样就不免会造成移动的时候不小心就超过边界了。比方说要在房子里面放一个沙发,沙发是放在地板上靠墙的,我在点的时候就不小心移到墙外面去了。。
各位是怎么解决的呢?
curtis0820
赞同来自: 双鱼 麦兜 白桦林000
假設不知道沙發尺寸的前提下,要移動該物體到左邊面上。
1、先點選該物體,
2、接著點選「移動」指令,
3、再來,點選該物體的最左側
(對,用目測,即該物體中,你看的出來最最最左的造型)
4、然後利用shift 固定軸向(確定你是左右順軸向移動)
5、滑鼠停在最左邊的面上(此時會出現與「限制於 直線 交集平面」的字樣)
6、再點一次滑鼠左鍵,以上
wiwijia
求高手回复
钅\'皆
点击移动 直接输入数字就OK了
lw凉介
线框显示 更好
elvistseng
提供一個好方法,先把軸的原點設定在牆角某一點,再用移動沙發到原點即可,輸入絕對座標[0,0,0]
lg11110408
画条辅助线延伸至墙然后在移动就能捕捉了
xiaji0820
这个问题是捕捉点的问题,有时候你选取的捕捉点找不到,你可以:
1,换一个捕捉点
2,用M+Ctrl键(屏幕显示移动的符号右上角会多出一个加号),复制一个过去,你会发现捕捉点可以用了。(模型比较大的时候推荐,不会太卡,原来的删除就好了)
