SketchUp中隐藏后为什么有一些显示不出来?该怎么办?
我点编辑—取消隐藏—全部,然后有一些还是没有显示。而且我在想如果是我误删,那“全部”这字会灰的,不可点击。而我点击了以后,显示的没出来,他还是黑的,还能载点击
wccat
赞同来自: 吧卦 麦兜 查喳喳 qy918819
这种问题一般会出现在:假设一个场景 A盒子里面放了一个B盒子,把B盒子隐藏起来了,更改了A盒子,然后B盒子有时候就消失了。这种消失就是被删除了。虽然你自己没有动手删除B,但是sketchup有时候就会判定B要被删除。
解决方法:唯一的解决方法,重新弄个B盒子;在更改前就备份一份。
建议:要隐藏的话,最好结合 图层 来隐藏,就不会出现那样的BUG!
Okeme_Misha
赞同来自: xiaowai
会不会是在组里隐藏了,如果是的话,需要点进组里再取消隐藏。
rundawn
赞同来自: xiaowai
没找对你的组,你可以在管理目录里面调节组和组件的隐藏和显示
长方正方
赞同来自: xiaowai
进组的时候隐藏的;再进组点显示就可以了
chenddjack
除去上面几种情况外,还有一种情况就是看看图层是不是勾选了,如果没有,那全部显示也无法将其内容显示出来。在建模的时候为了以防万一,建议先在0层下建模,建模的时候一定要分组,几乎任何一步都先建组然后再操作,我一般都是成面以后双击这样就选择了面和边线,然后立刻成组。等一个部分完成了,再把他们统一放到层里,避免有时候因为误操作而把多重组里面的不同部分分到不同的层里。如果出现这种情况再调整就比较麻烦,我初期因为误操作,经常把面和边线分到不同层里,显示的时候会非常怪异,好多面都无法显示出边线,而且这种状态下是没法捕捉线的,遇到了不少麻烦。
