关于等高线建立地形在实际应用中总是卡在40%左右,寻求高人指点
如题,计划采用由等高线创建地形的方法,cad文件dwg格式大小为5.21MB,导入SU后保存的文件大小为7.93MB,导入模型如下图
电脑基本配置如下图
现在遇到一个问题:楼主知道SU目前不支持多核心,采用高主频反而可能会提高运算速度,所以特意设置为单处理器运行,如下图
但是点选执行选项后,不进行其他任何操作系统缓慢开始执行,但是楼主尝试了若干次,最长一次运行了将近30个小时,程序总是卡在40%左右,不在前进;而且如果进行其他操作,程序马上变为无响应状态,如下图
开始楼主认为是等高线有问题,简化了若干次,但是仍然无法解决,这都已经折腾了快一个月了,还是没有结果,所以特来寻求各位大侠高手的帮助,小弟不胜感谢!
电脑基本配置如下图
HPF360389288
赞同来自: 吧卦
首先得吐槽下,老兄你把SU看的太智能了,软件嘛,只能处理正确的命令,如果命令的条件有问题SU还是不行的,SU还没智能到自己按逻辑来完成任务。
1.这些等高线在CAD里面应该是闭合符合逻辑的。导入到SU出现这样断开的情况应该是CAD里的线条标高不统一,建议先在CAD里统一标高,再导入到SU。
2.如果CAD里在PLAN模式先就是这样,那只能说提供线稿的人很奇葩,那就自己动手按照等高线的走向按照逻辑的把他连好,连接的时候还得注意不容易看见的线头和豁口。 工作量还是很大的,不过只要CAD文件合乎逻辑,SU是可以做到的!
ps:不管上面哪种情况,都强烈建议问主在等高线合乎逻辑等情况下,分块生成地形,再按照任意三条首尾相接线段成面的规则来连接之前分别生成的地形。祝好运!
不合乎逻辑的一部分断线在下面的图片里圈出来了。可以参考下。
NW3177811
