群组或组件是否可以在弧形面上自动开洞?
饥渴 - SketchUp模型师
赞同来自: 过故人庄 、恋上你的唇 、小小龙
组件和群组是不能在弧面上自动开洞,如果强行吧开了洞的组件或者群组放到弧面上只能开出弧面上的一小块平面。但是可以通过别的方法对弧面进行开洞开窗,但是缺点是不易修改,好歹也算个小异形是吧。异形当然不易修改可以理解。
可以自动开洞的只有组件,群组是不可以的。
组件开洞是有条件的,当你把一个组件拖到模型空间,他会自动把你已经设定好的粘附面粘附到你选择的面face上,且,这个面就固定了,这个组件只能在这个面face上开洞、移动
组件是否开洞,是否粘附,以及组件的粘附面,可以控制
再有,关于弧形面,可以理解为很多个平面组成的,su里没有真正曲面的概念,只是把面之间的边线隐藏,通过某种手段形成视觉上的曲面,它的属性为surface
所以想利用组件在弧形面自动开洞,是不可取的
