请问为什么我按住鼠标中键,使用环绕观察功能,晃动幅度巨大,目标非常容易跑出电脑屏幕?
我平时非常依赖su 因此非常在乎效率。大多数时间,su的环绕观察是正常的,晃动幅度适中。但经常会出现晃动幅度巨大的问题,鼠标根本不敢动,随便一动,目标就跑了,找都找不到。好不容易找到以后,目标已经旋转到数百米之外了。。。
梦醒依旧 - 嗨~嘚~嗨~
赞同来自: chuang207 斗转星移
一般出现这个情况就几个原因。
1,模型离坐标原点太远
2.导入的图形在很远的地方有多余部分
3.场景模型尺度过大
解决方法:
1.全选场景所有图形,减选需要建模的图形,删除一下场景里的偏离主体图形过远的物体(测试方式:最大化显示,若导入的图形很小,未正常显示全部,可以判定使用这个方式解决)
2.场景模型尺度过大,建模经常一转要么没有了,要么跑偏时,复制需要建模的物件,原位粘贴到新场景中编辑后,复制回来
3.导入后看下,离红绿蓝轴的距离,一般分层导入对齐后,使用移动工具输入[0,0,0]。
4.再有使用平行投影,切换结合视图工具,隐藏其他剩余组功能,也能解决问题。
chirry
赞同来自: chuang207
用鼠标滚轮操作的时候尽量把光标停留在你在观察/缩放的物体上
如果光标停留在空白的地方再进行滚轮的操作就容易视图到处飞
chuang207
我怀疑是  环绕观察应该有一个环绕中心点,正常的情况下,中线点应该是鼠标位置。但是不知道什么情况,会发生中心点偏离鼠标的情况,偏离的数据越大,晃动的幅度就越大,有时候偏离巨大的时候完全不能工作了,随便一动鼠标,就会跑到几百米开外
有哪位大神研究过这类问题的,请指点下我。
