请问这种有规律的曲形柱子排列SketchUp怎么建模?
dota_
赞同来自: 双鱼
这个用插件还是很好解决的,首先就是布线,如图,布完线后把上面的线 **等分** 到你想要的段数
然后使用FREDO6的 **放样工具** 放样
设置如下图,直线的话段数必须是1
放样后删除掉废线,然后全选,使用插件 **拉线成面** ,得到下图结果
最后用 **批量推拉** ,最好是 **双向推拉** 。
附:后来想想,发现可能会出现这样的问题
所以你也可以放样成面后,使用交错来做出线。
伊卡鲁斯
同问 感觉是先把曲线画出来一点一点调整
一只荷包蛋
应该是路径跟随吧
頭頭
同问
q349547678
如果不用插件的话 只能逐根的建模 然后逐根的调整 因为每根柱子的长度是不一样的
shl
grasshopper,瞬间完成
ssyjwg
多谢楼主的分享
wanghongshark
做出来有细微的差距 就是柱子跟柱子之间距离不等分 可以解决吗
