各位大侠,我从CAD导入到SU里一张图,为什么无法推拉啊?
我知道需要先分解然后封面,但是我做的居住区里有很多栋楼,一个一个封面的话是不是太麻烦了?有没有简便方法呢?
Daniel设计
赞同来自: 双鱼 、过故人庄
首先我不建议整个小区整体建模,很麻烦,而且小区里的单元楼也差不多一样,那样整体建模只会重复工作。我的办法供你参考咯,先把要导入的CAD图纸,进行修改,将不需要的都去掉,只留下小区里的某一个重复性很高的单元楼的图纸,尽量是线条简单化,接下来导入后,(和3dmax一样)描线补面,最后把导入的cad图纸(组件)删除,就留下可以推拉的面。
jdy8243098
赞同来自: 过故人庄
通常我们的方法是这样,一定要注意分组及分多次导入你要建的底板,或建筑。每次在CAD中整理好要做的面或建筑体块,用“W”命令做新块导到草图中。
一定要注意分组才会比较高效,如果是整理后闭合的多断线,可以用SUPPA里的封面插件,可以生成面。
wobushihero
封住一个楼的平面 拉起来 ,如果你的楼是相同的,那就做个组件,直接去复制。复制完最后把下边的线给删掉。
方山之宅
屌丝还是用插件吧!
