关于提高问吧效率的一点小建议
对于已经解决的问题 可以由问主选择”问题已经解决“ 或者版主选择 然后这个问题进入另外一个版块”已解决问题版块“ 这样即方便新手学习 也方便老手解答 随着问题的增多 有点眼花缭乱了
希望问吧越办越好 su吧同上 关注su吧! 谢谢su吧! 此致敬礼!
赞同来自: 麦兜 HPF360389288 过故人庄
非常感谢你的建议!这里我来说说我们对"问吧"这方面的考虑:
### 首先:是否允许题主自己手动选择答案并设置"已解决"?
答案的对错好坏,不应该片面的根据题主个人的理解来决定,如果一个问题的提出只是为了获得标准答案,那就失去了被更多人深度交流的可能性。
目前的做法是,**程序将处理超过30天的问题,根据回复被吧友们「赞同」的次数自动选出最佳答案。**
举个栗子,比如这些问题的最佳回复:
http://ask.subar.me/question/6
http://ask.subar.me/question/44
所以可以说答案没有最好只有更好,如果你觉得这正是你需要的,可以点击回复者用户名左侧的大拇指图标,表示「赞同」。同时也可以点击回复下方的「感谢」,赠予回复者10个金币以表谢意!
### 其次:是否需要将已解决问题汇入单独版块?
m...现在有下图所示两个标签页:
**「热门」为有较多用户参与的问题**,新手可以从中获得不少知识。
**「等待回复」为0回复的问题**,老手们看到就上场吧!用心的回复也是自己对知识的梳理和总结,何乐而不为呢!
所以我想你的需求应该已经达到了。
